Hola,
Hemos creado una nueva utilidad para el programa ARKITool.
Este nuevo comando se llama "[url=http://www.arkisoft.es/utilidades/1647]TOP-CUTIMAGEN[/url]" y básicamente permite delimitar y recortar automáticamente imágenes contenidas en el dibujo en AutoCAD.
La diferencia con respecto al comando "DELIMITAR IMAGEN (_IMAGECLIP)" de AutoCAD, es que el comando "[url=http://www.arkisoft.es/utilidades/1647]TOP-CUTIMAGEN[/url]" crea una nueva imagen con el tamaño exacto indicado por el contorno delimitador, lo que permite trabajar con imagenes mucho más pequeñas.
De esta manera se consigue reducir el tamaño de los archivos (cuando se envian junto con la imagen), así como conseguir trabajar mucho más rápido con el propio dibujo.
En el siguiente vídeo se puede ver una explicación del funcionamiento de este programa:
Esperamos que os sea de utilidad.
Ayuda del comando TOP-CUTIMAGEN:
http://www.arkisoft.es/index.php?option ... le&id=1647
Descarga directa de ARKITool 2012:
http://www.arkisoft.es/soporte/Software ... 202012.exe
Listado de comandos de ARKITool 2012:
Foro del programa ARKITool:
http://www.arkisoft.es/foros/foro-arkitool
Web de ARKITool:
ARKITool: Comando para recortar imagenes en AutoCAD.
