Hola a todos,
tengo un dibujo en la versión 2009 con unas imágenes enlazadas en formato sid. Ningún problema hasta que otra persona abre el mismo dibujo con la versión 2008 y le comunica que el archivo Sid es ilegible. Son incompatibles estos archivos entre ambas versiones?, hay alguna otra forma de hacerlo?
gracias.
Archivos Sid
Los archivos *.sid, son archivos para programas GIS, que se pueden visualizar con el programa MR.SID, y similares, AutoMAP si los lee, pero AutoCAD depende de la versión, lo correcto es exportarlo a imagen TIFF, y luego enlazar la imagen en Autocad, no olvides enviar la referencias junto con el archivo!!!
- elhombredelsaco
Hola a todos.
El problema se soluciona instalando los plugins pertinentes para poder visualizar imagenes sid en autocad 2008.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps ... ID=9240618
Esto ahorra cualquier tipo de combersión de formato de imagen con el engorro que siempre conlleva.
