despiece armadura
cacos
Mensaje por cacos »
Las patillas no pueden ser:
- las barra p39 y p38 tienen patillas, el el plano, patilla que con ese largo pasa a ser armadura de espera. ¿desde cuando en obra le importa un centrimetro en la barra para doblar una patilla?
- las barras p25 y p40 en el dibujo no tienen patillas, ¿se doblan por deporte? ¿está mal el dibujo? ¿está mal el numero?
JUANELO
Mensaje por JUANELO »
En la obra,al ferralla le importara bien poco,por no decir nada.Quizas a ti para averiguar que es lo que tienes en el plano.Pero bueno,que de desagradecidos esta el mundo lleno.
Sin polemicas,que para eso ya estan los arbritos de futbol.
cacos
Mensaje por cacos »
Perdona, en ningun momento intente ofender, lo que intente es dejar claro y sin posibilidad de refutar que las patillas no son, pero ya dije en un comentario anterior que las patillas no son. :wink:
Mr. Danger
Mensaje por Mr. Danger »
No te voy a negar que si fueran patillas, con la dimensión que pone la imagen, serían unas patillas mas grandes que las de Loquillo, pero como te he comentado antes, si no fueran las patillas a ese armado faltaría indicarle la longitud de las patillas, por eso llego a la conclusión que se refiere a las dichosas patillas.
La verdad es que el armado está poco claro.
cacos
Mensaje por cacos »
En eso coincidimos
Big Boss
Mensaje por Big Boss »
:shock:
Esto debe ser una numeracion o algo asi...lo mismo es un codigo para facilitar mediciones :shock:
...be water my friend...
nabero
Mensaje por nabero »
Big Boss escribió::shock:
Creo que en eso tienes razón, a mi me sale muchas veces en los planos que me pasan del cype, pero también en los planos de cimentación y en los de estructura metálica, siempre lo borro por que no sirve para nada.
cacos
Mensaje por cacos »
despues de contar barras para arriba y abajo, la conclusión es "Pieza nº 16"
gracias por aclararlo, yo pienso lo mismo
MAN286
Re: despiece armadura
Mensaje por MAN286 »
cacos escribió:buenas, tengo unos planos en los cuales no entiendo el despiece de la armadura para un forjado.
ejeplo de lo que pone:
P16ø12c/30 L=100
yo entiendo redondo de 12mm cada 30 cm de largo 100
pero ¿que es el P16?
:roll:
gracias
Posición 1, numero de barras 6 de ø12 cada 30cm y largo 100cm
Lo que le falla a este P16ø12c/30 L=100 es que no hay una separación entre P1 6ø12c/30 L=100, le falta un sufijo para separarlos. Que podria ser P1a6ø12c/30 L=100
Realmente como dice Big Boss no hace falta el indicarlo en los planos.
Bueno yo tampoco soy Ingeniero.
Salud.
Trillo
Mensaje por Trillo »
Y no podria estar indicando el portico?
nabero
Una vez se lo comenté a un ingeniero industrial mientras le arreglaba los detalles y me dijo que no servía para nada que si quería los dejaba.
Yo pienso que es una numeración que utiliza el cype para distingir los diferentes nudos y puntos en una estructura.
MAN286
nabero escribió:Una vez se lo comenté a un ingeniero industrial mientras le arreglaba los detalles y me dijo que no servía para nada que si quería los dejaba.
Pues si Nabero, es una numeración de Cype y a mi me paso un caso parecido al tuyo pero fue con un aparejador que al ver estas enumeraciones me pregunto de donde vienen estos numeros, cosa que yo le respondi de Cype y me dijo que los quitara que realmente no hacian falta. Ya que cype utiliza esta numeración en una tabla que crea aparte.
mamensbd
Mensaje por mamensbd »
Bueno parece que ya lo habéis aclarado, Según me explicaron es una numeración que crea CYPE para diferenciar las diferentes barras, si os fijáis todas las P39 son iguales P39ø20c/30cL=455, y así todas las demás, con esos datos el programa te dice cuantas barras X (P39) hay iguales y así el ferralla sabe cuantas X (P39) hay, su diámetro y longitud, y también se puede utilizar para las mediciones, cuantías y demás datos que te da el CYPE.
Usuarios navegando por este Foro: Semrush [Bot] y 2 invitados
