CALCULO O DISEÑO DE CUBIERTA INCLINADA
NURIA
Mensaje por NURIA »
cuando la realizas en planta no tienes que tener en cuenta la inclinacion,porque eso no influye a la bisectriz de los angulos.
Ahora si quieres dibujarla en alzado o hacerle cualquier vista pues solo tienes que darle esa inclinacion y voila!
La altura te la limita el encuentro entre las dos
BEAMELG
Mensaje por BEAMELG »
NURIA escribió:cuando la realizas en planta no tienes que tener en cuenta la inclinacion,porque eso no influye a la bisectriz de los angulos.
OK!!!!!
JAJA , MUCHAS , MUCHIMAS GRACIAS, SE AGRADECE PERO QUE QUIERE DECIR KANU CUANDO DICE QUE HAY QUE CALCULAR MODULOS Y DEMAS , QUE ANDO UN POCO PEZ!!!
Chus
Mensaje por Chus »
BEAMELG, no hay que calentarse mucho la cabeza.. igual… se calcula igual.
No te compliques la vida. Sistema acotado. :wink: :roll:
BEAMELG
OK, MUCHAS GRACIAS CHUS!!!
DUDA SOLUCIONADA , SI DICES QUE SE HACE IGUAL PUES NA .... LO UNICO ... QUE EL DIBUJO ... PUE NO LO ENTIENDO ... ANDO UN POCO PEZ AUN QUE TENGO QUE EMPEZAR A MIRAR COSAS Y APRENDER DE VOSOTROS... JAJA SI TE HACE ME LO EXPLICAS , SI NO NO PASA NA QUE LA DUDA LA RESOLVÍ...JAJA
UN SALUDO
Chus
Mensaje por Chus »
BEAMELG escribió:OK, MUCHAS GRACIAS CHUS!!!
UN SALUDO
Si la cubierta tuviera la misma pendiente en todos los faldones las distancias o módulos que se colocarían para calcular las intersecciones (limatesas o bisectrices) tendrían la misma distancia horizontalmente y al tener la misma pendiente tienen la misma altura.
Si te fijas en el plano P hay una recta que esta dividida en por módulos o intervalos. que pone (1,2,3…) y lo mismo en el plano Q, estos módulos tienen una distinta medida en horizontal pero la misma en vertical ya que tienen distinta pendiente.
Estos módulos sirven para sacar unas equivalencias entre los planos(faldones o vertientes de la cubierta)., la equivalencia es que tiene la misma altura en ambos planos.
Así al trazar unas líneas paralelas al alero (S1 Y S2) , dan la recta de intersección entre los dos planos P y Q (I pq).
Si no me entiendes me lo dices y te lo explicare con imágenes.
Puff que lio.. verdad..
Chus
Mensaje por Chus »
Así mas claro, verdad. Espero que lo entiendas. :wink:
El procedimiento es el mismo como te dije. :roll: :D
Ya dirás si te sirve este ejemplo.
Última edición por Chus el Lun Ago 25, 2008 12:45 am, editado 1 vez en total.
Aidel
Mensaje por Aidel »
Chus escribió:Así mas claro, verdad. Espero que lo entiendas. :wink:
Madre mía, quién te tuviera cerquita. Eres la leche 8).
PD: Por cierto, ¿cómo va el pie?
BEAMELG
DIOS MIO!!!
MEJOR EXPLICADO IMPOSIBLE.... JAJA . MUCHAS GRACIAS , SE AGRACEDE.
UN SALUDO
erichguaman
Mensaje por erichguaman »
esta bien..
http://img142.imageshack.us/my.php?imag ... 072rg9.gif
tiene q tocar la ultima linea
donde pone Direct
que aparece tocando
Show adv Links
Lo tienes bien solo q te falta tocar donde te pongo arriba.
Bueno, q te lo explique el genio...yo hace años q no lo hago ..
Chus
Re: CALCULO O DISEÑO DE CUBIERTA INCLINADA
Mensaje por Chus »
NURIA escribió:HOLA A TODOS COMPAÑEROS.
MI PROBLEMA ES EL SIGUIENTE:SE ME OLVIDO HACER ALGO TAN SIMPLE COMO CALCULAR CUBIERTAS.
ME ACUERDO QUE:
1. TENIAS EL DIBUJO EN PLANTA DEL EDIFICIO O CASA
2.LE PONIAS UNA LETRA A CADA LADO DEL EDIFICIO O PLANTA
3.DIBUJAS UNA DIAGONAL EN TODOS LOS ANGULOS
Y ASI HASTA OBTENERLA PERO ME QUEDE EN BLANCO EN MITAD DE UNA.
POR FAVOR SI ALGUIEN ME PUEDE ECHAR UN CABLE
Autocad, calcula cubiertas, de la misma pendiente.
Maria Jesus
Mensaje por Maria Jesus »
Por favor ayuda urgente ,no consigo hallar el croquis la pendiente es de 35%S.O.S
ayuda para hallar croquis,pendienteuniforme del 35%gracias
