de autocad a 3dstudio
gurrus
Mensaje por gurrus »
pero hay que tener el vray instalado? Si es asi, donde lo puedo obtener?
3DSenn
Mensaje por 3DSenn »
http://infografias3dsenn.blogspot.com/
Me ha gustado el tutorial, aunque yo estoy acostumbrado a hacer casi todo en autocad y luego pasarlo a 3d studio sólo para materiales, cámaras y luces.
Para hacer un exterior ¿qué pasos os gusta seguir a vosotros? ¿planta por planta o fachada por fachada? ¿huecas o macizas?...
3DSenn
Yo por lo general,lo hago todo con 3ds max.
Cuando un arquitecto,me pasa los planos en CAD,(en 2D),los limpio y luego trabajo sobre ellos con 3dmax.
Siempre es mejor,para evitar problemas con poligonos.A parte,lo que siempre interesa al trabajar con 3dmax,es utilizar el menor numero de poligonos posible.De esta manera,no hacemos el archivo pesado para el programa.
Date cuenta,que luego,tienes que embellecer la escena con detalles,como por ejemplo los archmodels,o cualquier otro.
Yo procuro solo hacer lo que se va a ver,el resto,ni lo toco.
3DSenn
Simplemente añadir,que hago planta por planta.Si una vez terminadas todas,las puedes atachar y tener un solo bloque.
gurrus
estoy siguiendo unos videotutoriales y en el videotutorial me aparece el boton animar (foto):
Pero en el que yo tengo me aparece de la siguiente manera:
Donde esta el boton animar, que no lo encuentro?
3DSenn
Key auto
