Tablas con problemas
Publicado: Lun Jul 19, 2010 9:24 am
Hola, un saludo a todos los compañeros de está sufrida profesión.
Tengo un problema al usar el comando tabla, las uso principalmente para crear indices de posiciones en despieces de estructura metálica, al principio todo va perfecto, uso fórmulas (como en excel) para calcular pesos parciales y totales, y resulta práctico porque llevas los pesos al día, y cualquier cambio se actualiza automáticamente, pero encuentro que una vez usada varias veces la tabla, y sobre todo, al abrirla con otra versión de autocad, en la columna donde se expresa el resultado de la del peso, donde esta la fórmula, vamos, el texto pasa a tener un fondo propio de color, no la celda, no; el texto, aparce con un recuadro de color de fondo que no hay manera de quitarlo, he probado de todo y no hay manera.
Gracias por vuestra ayuda
