Muchas veces las variables nos marean.....
Variables que afectan al SCP o UCS:
UCSBASE:
valor por defecto: UNIVERSAL
Descripción:
Almacena el nombre del SCP / UCS que define el origen y la orientación de parámetros ortogonales del SCP / UCS. Los valores válidos incluyen cualquier SCP / UCS guardado.
UCSDETECT:
valor por defecto: 1
Descripción:
Determina la activación de la adquisición de SCP / UCS dinámico:
0 no activo.
1 activo.
UCSFOLLOW:
valor por defecto: 0
Descripción:
Genera una vista en planta siempre que se cambia de SCP / UCS. Defina UCSFOLLOW por separado en cada ventana gráfica. Si UCSFOLLOW está activada para una determinada ventana gráfica, AutoCAD generará una vista en planta en dicha ventana al cambiar los sistemas de coordenadas. Una vez establecido el nuevo SCP / UCS, se podrá utilizar VISTADIN / DVIEW, PLANTA / PLAN, VISTA / VIEW o PTOVISTA / VPOINT para cambiar la vista del dibujo. Cambiará de nuevo a una vista en planta al cambiar los sistemas de coordenadas.
0 El SCP / UCS no afecta a la vista.
1 Cualquier cambio de SCP / UCS produce un cambio en la vista en planta del nuevo SCP / UCS de la ventana gráfica actual.
El parámetro de UCSFOLLOW se mantiene por separado para el espacio papel y el espacio modelo y se puede acceder a él en cualquiera de estos dos espacios; sin embargo, el parámetro se ignorará mientras se encuentre en el espacio papel (se tratará siempre como si estuviera establecido en 0). Aunque se pueda definir un SCP / UCS no universal en espacio papel, la vista permanecerá como vista en planta en el sistema de coordenadas universales.
UCSICON:
valor por defecto: 3
Descripción:
Muestra el icono del SCP / UCS para la ventana gráfica actual utilizando código binario. UCSICON es un comando y una variable de sistema. Es la suma de los valores siguientes:
0 No se visualiza ningún icono.
1 Activado; se visualiza un icono.
2 Origen; si está activada la visualización del icono, el icono se desplaza hasta el origen del SCP / UCS, si es posible.
3 Activado y mostrado en el origen.
El comando UCSICON controla la visibilidad y la ubicación del icono del SCP / UCS. Debido a que al escribir ucsicon en la solicitud de comando se ejecuta el comando UCSICON, deberá utilizar el comando MODIVAR para acceder a la variable de sistema UCSICON.
UCSNAME:
Valor por defecto: ""
Descripción:
Almacena el nombre del sistema de coordenadas actual para la ventana gráfica actual del espacio actual. Devuelve una cadena vacía si el SCP / UCS actual no tiene asignado un nombre.
UCSORG:
Valor por defecto: 0.0000,0.0000,0.0000
Descripción:
Almacena el punto de origen del sistema de coordenadas para la ventana gráfica en el espacio actual. Este valor se almacena siempre como una coordenada universal.
UCSORTHO:
Valor por defecto: 1
Descripción:
Determina si el parámetro de SCP / UCS ortogonal relacionado se restaura automáticamente al restaurar una vista ortogonal.
0 Específica que el parámetro de SCP / UCS permanezca invariable cuando se restablezca una vista ortogonal.
1 Especifica que el parámetro de SCP / UCS ortogonal relacionado se restaure automáticamente al restaurar una vista ortogonal.
UCSVIEW:
Descripción:
Determina si se guarda el SCP / UCS actual con una vista guardada.
0 El SCP / UCS actual no se almacena con una vista guardada
1 Se almacena el SCP / UCS actual al crear una vista guardada
UCSVP:
Descripción:
Determina si el SCP / UCS de las ventanas gráficas mostradas permanece fijo o cambia para reflejar el SCP / UCS de la ventana gráfica actual.
0 Desbloqueada; el SCP / UCS refleja el SCP / UCS de la ventana gráfica actual
1 Bloqueada; el SCP / UCS se almacena en la ventana gráfica y es independiente del SCP / UCS de la ventana gráfica actual
UCSXDIR:
Valor por defecto: 1.0000,0.0000,0.0000
Descripción:
Almacena la dirección X del SCP / UCS para la ventana gráfica actual en el espacio actual.
UCSYDIR:
Valor por defecto: 0.0000,1.0000,0.0000
Descripción:
Almacena la dirección Y del SCP / UCS para la ventana gráfica actual en el espacio actual.
