Manual para la utilización de las aplicaciones Lisp que ocasionalmente se exponen en el foro
¿Qué es una aplicación Lisp?
Las aplicaciones Lisp para AutoCAD, se basan en un lenguaje de programación muy potente, cuya finalidad última es la de agilizar tareas y procesos para el usuario final combinando funciones y secuencias de ordenes para que AutoCAD las ejecute e interprete.
El proceso para poder utilizar una aplicación Lisp es bastante básico, ya que basta con realizar tres pasos.
NOTA ACLARATORIA.
Destacar que las aplicaciones Lisp solo funcionan en versiones completas de AutoCAD, y no en las LT.
PASO 1 – CREAR EL ARCHIVO LISP.
Para crear el archivo Lisp debemos en primer lugar copiar el código Lisp que normalmente se expone en el foro. A continuación, abrimos una hoja del Bloc de Notas y aquí pegamos el código seleccionado con anterioridad.
PASO 2 – GUARDAR EL ARCHIVO LISP
Posteriormente tenemos que guardar el contenido del bloc de notas (que contiene nuestra aplicación con su correspondiente código Lisp).
Para ello debemos guardarlo con el nombre que deseemos, aunque se recomienda asignarle el nombre de la propia función, y a su vez asignarle la extensión “LSP”, propio de AutoLisp (si la aplicación se ejecuta por ejemplo con la orden DDUCS, se recomienda guardar el archivo con el nombre DDUCS.lsp).
Archivo -> Guardar como... -> [nombre del archivo a guardar].lsp y selecccionas el lugar donde la quieres guardar.
¿Donde es preferible guardar nuestras rutinas?
Lo aconsejable es crearse una carpeta independiente dentro de donde tengamos instalado AutoCAD, que por ejemplo la podamos llamar; "RUTINAS_LISP" y dentro de ella guardar todas las rutinas que deseemos y/o vayamos creando o encontrando por el foro o internet, y que consideremos nos sean de gran utilidad.
PASO 3 – EJECUTAR LA APLICACIÒN LISP.
Una vez realizado todo lo anterior, solo nos falta decirle a AutoCAD que aplicaciones diferentes a las que se cargan por defecto queremos que también se carguen, y en donde debe buscarlas.
Para ello en Herramientas -> Opciones -> Archivo -> Ruta de busqueda de archivos de soporte, añadiremos la ruta de la carpeta que creamos y mencionamos en el apartado 3 (en nuestro caso "RUTINAS_LISP"), y finalmente con la orden " _appload " procederemos a cargar las rutinas que deseemos y estén dentro de dicha carpeta creada.
(NOTA - Si queremos que las rutinas que cargamos con la orden appload, no solo se carguen en la sesión de dibujo actual, y se carguen por defecto cada vez que abramos una sesión de AutoCAD deberemos añadir dichas rutinas al maletin o historial que aparece en el cuadro de dialogo de la orden o comando “_appload”).
__________________________________________________________________
Manual para la utilización de las aplicaciones LISP del foro
Re: Manual para la utilización de las aplicaciones LISP del
Muchas gracias por el manual.
Muchas gracias por los manuales
Pass Testking 100-101 exam fast to explore the better job opportunities. Join today for complete set of Marymount Manhattan College dumps and ICDL practice exam.
Molan un montón! Muchas gracias!
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], Semrush [Bot] y 2 invitados
