Página 1 de 1
				Editar bloques con atributos
				Publicado: Vie Ene 18, 2008 12:17 pm
				por Julio
				Hola, tengo una duda.
Para editar un bloque "normal" basta con picarlo 2 veces para acceder al editor de bloques.
Pero si eso lo hago con un bloque que tiene atributos, se abre la ventana de editor de atributos.
¿como puedo editar ese bloque con atributos para, por ejemplo modificar alguna otra entidad?
Se me acaba de ocurrir, salvarlo en el disco duro, abrirlo como un dwg normal y editarlo pero, si no me equivoco, al insertarlo en otro dibujo en el que ya existe no se redefine y mantiene los valores dados a los atributos en los bloques insertados previamente.
Saluditos y feliz fin de semana.
				Publicado: Vie Ene 18, 2008 1:11 pm
				por Paco Fernandez
				Ariba en la barra de herramientas vete a, MODIFICAR -> OBJETO -> ATRIBUTO, y aqui hay varias opciones de editarlos.
				No se....
				Publicado: Vie Ene 18, 2008 1:19 pm
				por Julio
				No se si me he explicado bien, no quiero modificar los atributos sino otras entidades del bloque.
O será que no te he entendido, ando espeso por el catarro.
				Publicado: Vie Ene 18, 2008 3:25 pm
				por abel
				Generalmente, al inserta un bloque que ya está en el dibujo te pregunta si quieres redefinirlo...
				Publicado: Vie Ene 18, 2008 9:06 pm
				por Paco Fernandez
				Otra opcion entonces es, primero lo insertas,  segundo lo explotas, tercero haces los cambios y despues con la orden ATTREDEF redefines el bloque. Pero el problema de esta opcion es que te los cambia todos lo que tengas insertados en el archivo.
Si no es eso ya miraremos otra manera, que ahora ya me toca irme a tomar una cervecita
				Re: Editar bloques con atributos
				Publicado: Sab Ene 19, 2008 2:44 pm
				por Afga
Un posible solución a la pregunta que planteas puede ser la de modificar la acción del doble clic (al menos temporalmente en este caso particular).
Para ello vete a Herr -> Personalizar -> Interfaz... pestaña Personalizar, despliegas el botón "Acciones de doble clic" y ahí podras ver la acción de doble clic designada para cada comando (en nuestro caso nos interesan las referentes a bloques). Para que al designar un bloque con atributos con doble clic se ejecute el editor de bloques, debes escribir en esta opción la misma macro que para un bloque normal sin atributos (como podrás comprobar en la ventana Porpiedades de la derecha).
Te dejo una imagen con la que seguro lo entenderas mucho mejor. Puedes obtener más infomación sobre este tema en la ayuda de AutoCAD; consultando "acciones de doble clic".
Espero que te sirva está posibilidad; sino solo se me ocurren las ya comentadas anteriormente por los compañeros.
				Publicado: Jue Dic 18, 2008 4:08 pm
				por zoroncho
				supongo que para versiones anteriores (2004,....) no funcionará esto que nos comentas
				Gracias y perdonadme
				Publicado: Jue Dic 18, 2008 6:37 pm
				por Julio
				Gracias por las respuestas.
Perdonadme por no aparecer apenas por aquí pero es que literalmente no doy a vasto. El currelo, que os voy a contar que no sepáis.
Además para colmo mi padre ha estado ingresado por una neumonía y gracias a Dios ya está mejor y en casa.
				Publicado: Mar Dic 23, 2008 8:50 am
				por xcns
				Buenas...no se si he entendido muy bien lo que preguntas, aunque los compañeros ya han dejado sus respuestas y son buenas. Yo lo que hago cuando quiero editar un bloque que tiene atributos, simplemente lo selecciono y luego le doy arriba al botón editor de bloques y luego aceptar y se abre el editor de bloques como siempre.
Espero que te sirva.
				Publicado: Lun Dic 29, 2008 10:07 am
				por Mahora
				Hola!
No se si te servirá, pero yo cuando quiero editar un bloque con atributos escribo BEDIT.
