Página 4 de 7
Publicado: Jue Sep 11, 2008 1:12 pm
por MAN286
CRÍTICAS DE BLOOMBERG EN EL SÉPTIMO ANIVERSARIO DEL 11-S
'El proyecto de Calatrava para la 'zona cero' es muy complicado, hay que hacer uno nuevo'
P.D. Pues nada, ya tengo trabajo
Publicado: Jue Sep 11, 2008 6:26 pm
por Chus
Publicado: Lun Sep 15, 2008 12:12 pm
por Chus
Publicado: Lun Sep 15, 2008 3:35 pm
por Aidel
Espectacular, tanto en las connotaciones positivas como en las negativas
Publicado: Lun Sep 15, 2008 5:29 pm
por Paco Fernandez
Magnifica la foto, impresionante panoramica y espectacular en su dimension, quizas hasta te diria que acojona un poco tanta masificacion
Muy muy buena la foto Chus.
Publicado: Lun Sep 15, 2008 5:38 pm
por Paco Fernandez
Esta es un amanecer en el rio Guadiana aguas abajo de paso por Badajoz.
Para mi esta foto es perfecta.
http://www.fotonatura.org/galerias/general/197190/[/img]
Publicado: Lun Sep 15, 2008 5:44 pm
por Aidel
Molt fort, si parece una ilustración. Me encanta
Publicado: Lun Sep 15, 2008 7:39 pm
por Chus
Estadio el “Nido de Pájaro”
Sin dudas que una de las principales atracciones turísticas. Y dentro de lo que éstas significan, su principal estadio, el “Nido de Pájaro”, levanta vuelo sobre cualquier otra atracción.
El concepto en el que fue concebido reúne las ideas de: ecología, ciencia, tecnología y cultura.
Teniendo en cuenta el concepto, “el nido”, presenta un sistema de recuperación de aguas de lluvia en el techo, de modo que se pueden recuperar anualmente 60.000 toneladas de agua de lluvia en perfecto estado.
Esta imponente construcción ocupa 21,4 hectáreas, tiene una superficie de 258.000 metros cuadrados. De sur a norte ocupa 333 metros de largo, y 298 metros de este a oeste, de alto son nada más ni nada menos que 68 metros.
La estructura exterior pesa 42.000 toneladas, y es toda de acero chino.
Como principal estadio olímpico éste brinda todas las comodidades, 91.000 asientos pensados de una manera donde lo primordial es la persona. No presenta ningún obstáculo, y las instalaciones para minusválidos se pueden encontrar en todas las áreas del estadio.
El “Nido de Pájaro” no solo albergará uno de los más maravillosos espectáculos como lo son las olimpíadas, sino que es un espectáculo en si mismo.
Publicado: Lun Sep 15, 2008 11:42 pm
por erichguaman
Oye Chus q guays als fotos...... no paro de verlas..y como estoy haciendo un cursillo de photoshop..pues ando metidisimo en el mundilllo..
Gracias Genio¡¡
Publicado: Mar Sep 16, 2008 11:16 am
por Chus
Publicado: Mar Sep 16, 2008 11:24 am
por Chus
Publicado: Mié Sep 17, 2008 4:04 pm
por Chus
Publicado: Mié Sep 17, 2008 4:24 pm
por Aidel
Aish, qué melancolía viendo estas fotos, me he puesto triste
De todos modos, muy buena página Chus, el ver las fotos me ha hecho recordar muchas cosas de cuando era pequeño.
Publicado: Mar Sep 23, 2008 11:13 am
por Chus
Publicado: Jue Sep 25, 2008 7:47 pm
por Chus
Cascada congelada. en Japón en la península de Shiretoko
Cascada: las cascadas (también llamadas cataratas en caso de tener grandes dimensiones) son formaciones geológicas que generalmente resultan del flujo de la corriente de un río sobre un terreno rocoso resistente a la erosión y que forman saltos con alturas significativas.
Las cascadas son sistemas dinámicos que varían con las estaciones y con los años, aunque esto último sólo se hace perceptible a escala geológica. Presentan distintas formas (por ejemplo, si su caída es vertical o si sigue una pronunciada pendiente, etc.), determinadas por el volumen de agua, la altura de la caída, la anchura del lecho y la conformación de las paredes entre las cuales corre el líquido, dependiendo del tipo de roca y de las distintas capas en las que se disponen. Las cataratas de Yosemite, en California, miden 739 metros de alto (desde el tope hasta la base inferior); las dos caídas principales del Niágara son célebres por el caudal de sus aguas, que llega a los 11.000 metros cúbicos por segundo.
Las caídas de agua pueden tener diversos orígenes. En la mayor parte de los casos, se deben a la desigual resistencia que oponen las rocas a las corrientes de agua. Cuando un río desgasta profundamente su lecho y encuentra resistencia en una masa rocosa, el ahondamiento se produce más lentamente. De este modo, el nivel del obstáculo constituirá, temporalmente, el nivel de base, ello debido a que el obstáculo por sí mismo establecerá el perfil longitudinal del río hacia arriba. Pero río abajo, más allá de esta masa rocosa que resiste, el ahondamiento prosigue más rápido, y formará su fuerte declive, o una bajada vertical, que interrumpirá el curso del río y será la causa determinante de la catarata.
