Problema xref
Dante
Problema xref
Mensaje por Dante »
Tengo el siguiente problema, cada vez que le envió a una persona un dibujo que tiene una lamina con referencias estas tiene que volver a cargarlas una por una,
como hago para evitar que se descarguen y tener cada vez que lo habré volver a cargarlas, gracias. :shock:
www.aprodai.com
Re: Problema xref
Hola.. La envias con el comando eTransmit????
Dante
Re: Problema xref
Mensaje por Dante »
luisgi escribió:Hola.. La envias con el comando eTransmit????
Ok. entonces le doy ese comando el cual crea un .zip con el nombre del la lamina que tiene las referencias y listo, a la hora de abrir la otra persona ala cual se
la envió no tendrá problemas con que no le aparescan las referencias? :o es asi?
www.aprodai.com
Re: Problema xref
Efectívamente Dante.. ese comando es para enviar todos los componentes de un dibujo, referencias externas, tipos de línea, imágenes, etc, etc.
Antes de enviarlo, prueba tu mismo el zip y abres el dibujo desde la misma carpeta que te creará el zip, no debes de tener ningun problema.
Dante
Re: Problema xref
Mensaje por Dante »
luisgi escribió:Efectívamente Dante.. ese comando es para enviar todos los componentes de un dibujo, referencias externas, tipos de línea, imágenes, etc, etc.
Muchas gracias por tu ayuda. :)
www.aprodai.com
Re: Problema xref
No hay de que.
