ESCALAS DE LÍNEA ENTRE ESPACIO MODELO Y PRESENTACION
No sé qué ha pasado pero se me ha desconfigurado alguna variable que no logro recordar para que me salgan los diferentes estilos de línea a la misma escala de esp. modelo y presentaciones. He probado con tilemode, psltscale pero nada de nada...me olvido algo???
gracias¡¡¡
gracias¡¡¡
Re: ESCALAS DE LÍNEA ENTRE ESPACIO MODELO Y PRESENTACION
Has pulsado GNL, que es Mostrar/Ocultar grosor de linea?dallue escribió:No sé qué ha pasado pero se me ha desconfigurado alguna variable que no logro recordar para que me salgan los diferentes estilos de línea a la misma escala de esp. modelo y presentaciones. He probado con tilemode, psltscale pero nada de nada...me olvido algo???
gracias¡¡¡
A veces, son tonteriillas y no nos damos cuenta.
Variable de sistema PSLTSCALE
Tipo: Entero
Guardado en: Dibujo
Valor inicial: 1
Controla el ajuste de escala del tipo de línea en el espacio papel.
0 Sin escala especial de tipo de línea. La longitud de trazo del tipo de línea se basa en las unidades de dibujo del espacio (modelo o papel) en el que se crearon los objetos. El factor global ESCALATL determina la escala.
1 La escala de la ventana gráfica determina la escala del tipo de línea. Si TILEMODE está establecido en 0, la longitud del trazo se basará en las unidades de dibujo del espacio papel, incluso para los objetos creados en el espacio modelo. De este modo, las ventanas gráficas pueden tener distintas ampliaciones, sin que se modifique la visualización de los tipos de líneas. Para un determinado tipo de línea, la longitud de trazo de una línea en una ventana gráfica es idéntica a la longitud de trazo de una línea en el espacio papel. Las longitudes de trazo se pueden controlar con ESCALALT.
Al cambiar el valor de la variable PSLTSCALE o utilizar un comando como ZOOM con PSLTSCALE establecida en 1, los objetos de las ventanas gráficas no se regenerarán automáticamente con la nueva escala de tipo de línea. Utilice el comando REGEN o REGENTODO para actualizar las escalas de los tipos de línea de cada ventana gráfica.
Tipo: Entero
Guardado en: Dibujo
Valor inicial: 1
escala lineas
tú cómo lo tienes el tema de variables??? por ej...psltscale, tilemode
Re: escala lineas
Todo en 1dallue escribió:tú cómo lo tienes el tema de variables??? por ej...psltscale, tilemode
Re: escala lineas
Buenas.
Suelo tener esos problemas y lo consigo con psltscale pero poniendo tanto en modelo como en las presentaciones 1 o cero ya que parece ser que la variable funciona independientemente en las diferentes lugares y para ver el resultado hay que regenerar todo.
Espero que te valga.
- MAIKEL_81
Re: escala lineas
No se si vendra al caso, pero los compañeros y yo tenemos unos planos que le ponemos pltscale a 0 y lo guardamos, pero al abrirlo vuelve a tener el valor 1.
Como se puede para no tener que estar cada vez cambiandolo?
Usuarios navegando por este Foro: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] y 2 invitados
