Hola a todos.
Quisiera saber si hay una forma de poder seleccionar a la vez distintos objetos (lineas, polilineas, arcos...). He usado la orden filter pero no lo he conseguido, si alguien sabe algo le agradeceria me ayudara pues necesito cambiar el ltscale a ciertos objetos en muchos planos.
Muchas gracias
							SELECCION MULTIPLE
SELECCION MULTIPLE
						Prueba a utilizar la orden "_qselect" similar a la orden "_filter".
Por cierto, que yo sepa, si modificas el valor LTSCALE, modificaras el factor de escala de todos los objetos del dibujo, y no solo los que selecciones. Imagino querras modificar el factor de escala de los objetos que mencionastes.
seleccion multiple
Efectivamente quiero cambiar el LTSCALE de algunos objetos. La orden que tu me comentas si la utilizo, pero yo lo que quisiera hacer es poder seleccionar de un golpe una serie de objetos (lineas, arcos...), sin tener que entrar en la seleccion tantas veces como objetos quiera seleccionar.
Por si sirve de ayuda yo antes trabajaba con Allplan y ofrecia esta posibilidad mediante filtros, era muy útil y por eso me gustaría poder hacerlo con Autocad.
						Compañeor puedes hacerlo utilizando el comando FILTER.
Cuando te aparezca la venta de este comando debes elegir en Select Filter (Seleccionar filtro) la opcion **BEGIN OR y luego presionas el boton Add to List. Despues vas eligiendo los objetos que quieres que se filtran, (lineas, arcos, etc) y despues elijes la opcion **END OR. y otra vez Add to List. y ya tienes tu filtro completo, le das en Apply (Aplicar) y seleccionas todo tu dibujo y solo seleccionara los objetos q elegiste, y el la barra de Propiedades puedes cambiar la escala de linea.
Pondria una imagen adjunta al post pero, no se como, jejeje.
Espero la info sirva
seleccion multiple
¡Exacto! eso es lo que yo quería. Muchas gracias, el secreto era el beging or y el end or.
Gracias de nuevo
							Gracias de nuevo
