A ver si alguien puede ayudarme, me ocurre lo siguiente y es que cuando enciendo mi equipo y se ejecuta totalmente el windows (incluso llego a ver el fondo de pantalla de windows) a los dos minutos de haberse ejecutado aprox en ocasiones la pantalla se queda en color gris aunque el equipo parece que sigue funcionando, acurre muy ocasionalmente y no se a que puede ser ¿alguien me puede ayudar?.
PROBLEMA INFORMATICO
- MCCDELINEANTE
Hola MCCDELINEANTE !!
Pueden ser varias causas, aunque no se que tipo de monitor empleas y los años que tiene, tb puede ser la tarjeta grafica, pero me decanto por el monitor, si tienes otro monitor en casa, cambialo a ver que resultados te da, igualmente te digo con la tarjeta grafica.
Por ultimo pasale un antivirus.
- MCCDELINEANTE
Gracias de antemano MAN126, el monitor es un CRT Philips de 109S4, la PC en cambio es de última generación targeta gráfica GEFORCE 8800GTS 512 y procesador Intel Core (TM) 2Quad PCU q9300 @ 2.5 Ghz.
actualmente tengo conectado todo (monitor y pc) a una regleta con interruptor, cuando termino de trabajar siempre apago el equipo y luego apago el interruptor de la regleta de esta manera se apaga totalmente el PC una lucecita roja si no lo apagas de la regleta se queda encendido (según el amigo informatico esta lucecita es el disco duro), me comento que el tenia un problema parecido y le sucedia cuando encendia la regleta y al cuarto de hora aprox encendia el PC ya que según el los condensadores pueden verse afectados no se ¿tu que opinas?.
Pues la verdad, yo la regleta nunca la apago, aunque no se que inconvenientes puede dar el tener la regleta apagada o encendida ya que es una protección mas antes de llegar a la fuente de alimentación.
De todas maneras lo que has dicho de los condensadores, es la primera vez que lo oigo decir y no tengo opinión.
Yo he tenido varias veces rotura de la tarjeta grafica, sobre todo las de ultima generación ya que vienen muy sensibles, y basta que este un poco desenganchada de su puerto para que tenga errores, (mira si esta bien encajada), y tb he tenido la desgracia de tener un monitor que me ha jodido un ordenador entero ya que se ve que emitia una serie de emisiones electricas al ordenador.
Pueden ser varias causas.......monitor, tarjeta, hasta el propio procesador que le harias un bien si le miraras la temperatura que tiene de funcionamiento con un programa como Everest.
Tambien pasale un antivirus
