NO me deja importar archivos
Hola, resulta que he hecho un modelo en AutoCAD 2007 para posteriormente importarlo al 3D Max 5, como he hecho tantisimas veces desde AutoCAD 2004 y NO ME DEJA!!!
NO carga absolutamente nada!!!
AYUDA PLISS!!!
AYUDA PLISS!!!
Eso te iba a decir. Que guardases los archivos del 2007 en formato 2000.
No entiendo el por qué de tantas incompatibilidades. Me ha jodido muchas veces eso. En clase tienen puesto el 2007 y cuando lo utilizo para modificar alguna cosa y no recuerdo que tengo que guardarlo en otro formato luego me estoy cagando en todo al llegar a casa y no poder trabajr con ese archivo. Me molesta mucho. Lo mismo pasa con el 3dmax 9 que han puesto recientemente en el aula. yo utilizo el 2006 y el max 8..... en fin.
Pos eso.
Pos eso.
JARNO, me parece que ni actualizando el 3DS se solucionaría el problema para pasar archivos desde AutoCAD a 3DS. Te lo digo por que casualmente me tope con este enlace que te pongo, que hace referencia justamente al problema que plantebas iniclamente. Para solucionarlo te tienes que descargar de la página de AutoDESK de USA una especie de pluging para uqe ambos programas sean 100% compatibles,Tendré que actualizar mi MAX, porque aun voy por el 5...xDD
Te dejo el enlace y leetelo detenidamente, ya que creo te puede interesar;
http://foro.3dgazpacho.com/viewtopic.php?t=3901
Un saludo a todos.
Pues yo hace años que ya no lo hago xk daba peores resultados traerse los objetos de autocad, xo exportaba del 2002lt a 3ds y luego lo importaba desde el max7, y nunca tuve ningún problema para importarlos. tenias que ajustar el valor del comando facetres, k x defecto venía en 0.5, a 3.0 para que los contornos circulares sean representados con mayor precision, una vez ajustado este valor metes el comando 3dsout y seleccionas los elementos que kieres exportar, te sale un menu donde uvicar el archivo para despues importarlo en max, yo recuerdo que lo hacia x partes, fachado, cubierta, terreno, etc, etc.. y despues abria el max e iba importando y todo quedaba colocada en el mismo lugar donde lo coloque en el autocad..
Espero haberte ayudado un poco por lo menos, que despues de esta chapa que te estoy metiendo... jejejje
Agur!
Agur!
