Aumentar distancia
dudas y consultas sobre Revit
Chin
Aumentar distancia
Mensaje por Chin » Mar Oct 06, 2020 9:56 pm
Hola a todos.
Tengo un chalet modelado en revit. Quería aumentar la distancia en x de todo el conjunto, es decir, el chalet tiene 10 metros de ancho, y quería pasarlo a 11m.
Mi pregunta es la siguiente, existe alguna forma de aumentar ese metro en todas las plantas, sótano, planta baja, planta 2...sin tener que empezar el diseño casi desde el inicio?
Re: Aumentar distancia
Mensaje por Faber » Mié Oct 07, 2020 2:23 pm
Si está modelado paramétricamente con las restricciones necesarias y con rejillas y planos de referencia por ejemplo, deberías poder desplazarlos 1 metro y que se ajustara todo, pero esto es difícil de controlar sobretodo cuando el proyecto no lo has modelado tú y no conoces las restricciones utilizadas.
Chin
Mensaje por Chin » Mié Oct 07, 2020 11:48 pm
Hola
No esta modelado para métrica mente. Y no se me ocurre nada de como poder hacerlo, salvo volver a modelarlo desde 0.
Preguntaba por si alguien se le ocurre algo.
Mensaje por JC_TEC » Jue Oct 08, 2020 9:23 am
Hola , pues sino está modelado mediante restricciones, te tocará ir re-haciendo.
Y recomendarte que intentes usar restricciones, es sin pasarse, en su justa medida para que esto no te vuelva a pasar.
De echo se podría decir que estás usando mal Revit, ánimo y saludos
Mensaje por Faber » Jue Oct 08, 2020 11:15 am
Los "ya está casi hecho", los carga el diablo :twisted:
Mensaje por JC_TEC » Jue Oct 08, 2020 4:12 pm
De ahí, el usarlo con mesura...el problema es que la gente se cree que se hace sólo todo.
Hace poco un cliente de mi jefe (un promotor potente en nuestra zona) me decía:
Joeeer el Arquitecto que nos trabaja en la zona de Pontevedra, usa Revit....vaya mierdaaa, cada vez que quiero mover un tabique se va todo el proyecto a la mierda.
(Ellos cuando venden quieren el editable, xq venden sobre plano y cada cliente ajusta la vivienda a sus necesidades)
