Tengo la casilla de caja de sección activada, pero no se ve. En VG pestaña anotación también la tengo activada.
Si activo "mostrar elementos ocultos" la caja efectivamente está ahí...
La vista no tiene ninguna plantilla de vista activada ¿sabéis qué puede estar pasando?
Caja de sección oculta en vista sin plantilla de vista
Re: Caja de sección oculta en vista sin plantilla de vista
Hola, Faber:
¿Qué tal? He estado haciendo alguna prueba, y el problema está en la configuración de la Plantilla de proyecto a partir de la cual has creado tu proyecto, por defecto la categoría Caja de sección está oculta.
Lo que comentas de que en la visibilidad de gráficos de esa vista (recuerda que cada vista tiene una configuración) está activa, puede ser debido a que hayas comprobado esta configuración una vez que la has hecho visible. Si te fijas, en el momento que ocultas o haces visible por Categoría, afecta a la configuración de dicha categoría en la visibilidad de gráficos de esa vista.
Un saludo,
Saray Berrio Fernández
Ingeniera - Consultora VR, AR y MR en www.espaciobim.com
Un saludo,
Gracias por tu respuesta, pero
Es un proyecto RVT que me han enviado, no tengo ni idea de con qué plantilla lo empezaron, pero en visibilidad de gráficos, tanto de la vista como VG la caja de sección está activa, y sin hacerla visible no se ve.Saray.Berrio escribió: ↑Jue Abr 25, 2019 1:42 pm el problema está en la configuración de la Plantilla de proyecto a partir de la cual has creado tu proyecto, por defecto la categoría Caja de sección está oculta.
pero repito que ya está activa previamente la categoría de caja de sección y no se veSi te fijas, en el momento que ocultas o haces visible por Categoría, afecta a la configuración de dicha categoría en la visibilidad de gráficos de esa vista.
Hola de nuevo, Faber:
En esa ocasión, necesitaría el archivo para ver qué es lo que ocurre -o si supieras la plantilla sobre la que se ha creado el proyecto-, ya que la propuesta que te he planteado se basaba en la suposición de que hubieras comprobado la Visibilidad de gráficos una vez hecho visible la herramienta Caja de sección.
Entiendo que esto ya lo sabes, pero recuerda que la configuración de Visibilidad de gráficos es propia para cada vista.
¡Coméntame! Un saludo,
Igeniera - Consultora VR, AR y MR en www.espaciobim.com
