Dibujo en TSDAPC
Dibujo en TSDAPC
Hola, pensaba que en este CFGS, se daba dibujo(tenía entendido que algo de axonometrico y conica), pero amigos que tengo que lo han realizado me han dicho que no han dado nada de dibujo. Autocad y listo.
Sabeis algo?
Es para ir haciendome a la idea para el año que viene.
Sabeis algo?
Acabé esta titulación hace 3 años y en mi caso, todo primero era 80% dibujo lineal a mano, y el 20% restante en AutoCAD; en segundo curso se hacía ya el 100% en AutoCAD.
Si realmente es así, es para ca_arse...Sería perder la esencia de la delineación.
Que yo sepa, en arquitectura se calculan estructuras a mano, no con el CYPE; no veo por qué en delineación se tenga que suprimir la madre de la titulación, que es el dibujo lineal.
Cónicas yo no hice tampoco...
Cuando lo cursé hace 4 años también hice un 80% de dibujo el primer año. Cónica creo que no hicimos, o como mucho se citó y se habló de ella, pero nada más.
Pienso que está mal que no se haga esa asignatura. Te ayuda a valorar el "valor de linea" el grosor que le debes dar, el manejar un poco tu mente sin necesidad de máquinas para dibujar.
También hice algo de estructuras primero sin Cype, luego cuando ya tenía la base empezamos con el programa.
Me estaba absteniendo en la encuesta sobre la reforma de los estudios, pero tras leer este post voy a votar que sí que es necesaria.
Última edición por Faber el Lun Abr 28, 2008 1:11 am, editado 1 vez en total.
Perdona mi ignorancia, pero es que estoy un poco verde. A qué te refieres con vistas diédricas? Al sistema diédrico como tal o las vistas(planta, alzado, perfil), de un isómetrico por ejemplo??Tronius escribió:Normalmente haciamos trabajos con axonométrica y luego vistas diédricas a más no poder. También algo de rotulación.
- Neverman
Yo estoy en 1º de T.S.D.A.P.C. y en RC (Representaciones de construcción) sí hemos hecho cosas a mano (en el primer trimestre), pero casi todo han sido planos de viviendas unifamiliares. Al principio dimos un poco de geometría (casi nada y muy fácil). Y lo más parecido a geometría aplicada que hemos hecho han sido cubiertas (Tejados) con y sin medianería (Ya lo sabrás...) Seguimos con la rotulación y calcamos dibujos sobre cosas de la edificación (tipos de muros, fábricas, etc..,) . Ahora estamos con AutoCAD a saco, sin embargo tenemos que croquizar a mano y tomar medidas con el escalimetro sobre una maqueta. Según mis profes tenemos que educar la mano, incluso nuestra letra manuscrita, y aprender a hacer dibujos a mano alzada. Pero lo que se atisba a estas alturas de curso es muuucho AutoCAD.
[img]http://3.bp.blogspot.com/_L-BNb14-qRE/Si-ADAh1oxI/AAAAAAAAEFo/eXurmwRJSmM/s200/snail_gif_05.gif[/img]
Yo hice delineación en 2 años y el primer año lo que se dibujaba se hacia a mano, primero a lapiz y luego a tinta, de autocad muy poco, aprender para que servia cada icono que habia por alli y algun comando pero en donde aprendes de verdad es en el segundo curso aunq ellos no te explican a usarlo..coges practica al hacer los proyectos.
Hola, Laura! ¿Eres de Coruña? ¿Por casualidad estudiaste en Someso?lauritastar escribió:Yo hice delineación en 2 años y el primer año lo que se dibujaba se hacia a mano, primero a lapiz y luego a tinta, de autocad muy poco, aprender para que servia cada icono que habia por alli y algun comando pero en donde aprendes de verdad es en el segundo curso aunq ellos no te explican a usarlo..coges practica al hacer los proyectos.
- erichguaman
El cursoe sta muy bien:
Lo hize hace dos años..y me enseñaron de to un poco...
con lapiz. tinta, autocad..
Fue todo fugaz..pero abarcamos de todo..
es cierto q en la vieja escuela aprendias mas cosas y era mas efectivo,...
pero la nueva escuela, te forma bien y rapido..ahora lo q venga despues en la vida laboral ya es otra cosa¡¡¡
Suerte amigos.
Suerte amigos.
- Big Boss
Yo soy de la vieja escuela(tec.especialista), y por aquellos entonces teniamos dibujo y teoria de dibujo. En dibujo aprendimos desde que con escuadra y cartabon podias hacerte paralelas a dibujar piezas mecanicas, como algun que otro proyectito de vivienda unifamiliar. En teoria, nos dieron nociones de todo tipo de perspectivas, asi como algo sobre el dibujo bajo "cad". Osea 4años dandole al rotring, pa luego llegue el sr.autodesk y te rompa los esquemas, jajaja, y suerte tubimos de ello.
Eso si, aun hoy en dia, cuando tngo que dibujar algo y no acabo de verlo claro, acabo cogiendo el lapiz y me hago los vocetos que hagan falta, para luego ponerme delante del ordenata y hacerlo en condiciones.
...be water my friend...
Pues si no recuerdo mal , excepto la de gestió en la pequeña empresa e instalaciones , las demás asignaturas eran todas con Autocad , eso si , primero utilizabamos la R14 y posteriormente la 2002 , fue un cambio que vino bien ya que la primera era en inglés y la segunda ,los comandos ya eran en español .
