Página 1 de 1
Problema Visualización de Lineas
Publicado: Lun Nov 06, 2023 2:10 pm
por Eos
Hola, tengo un problema de la visualización de las líneas. Me salen como puntos en el modelo y la vista previa pero después se imprime bien:
A veces son bloque lo que me da el problema y al meterme dentro y modificar capas y/o grosores se arregla pero no siempre. También si desactivo los grosores de línea se ve bien pero no siempre.
Necesito encontrar el origen del problema para poder arreglarlo, tiene que estar relacionado con los grosores de línea.
Re: Problema Visualización de Lineas
Publicado: Vie Nov 10, 2023 1:03 pm
por Faber
Si en modelo lo ves bien y lo queres ver igual en la presentacion, tienes que cambiar el estado de la variable PSLTSCALE
Publicado: Vie Nov 10, 2023 3:26 pm
por Eos
En el modelo se ve mal, la única manera de verlo bien en quitando los grosores de línea y al imprimirlo.
Publicado: Sab Abr 12, 2025 11:34 am
por Eos
Ya lo solucione,
El problema era que AutoCAD usaba la GPU para la visualización del grosor de línea (o algo así) pero mi GPU no daba para mas por lo que hay que desactivar la opción "Hardware Acceleration". Con el comando "_GRAPHICSCONFIG" se puede acceder directamente al menú.
De nada.
