La verdad es que solo me he conectado un par de veces.
Lo primero he creado una cuenta en
http://www.autocadws.com
Desde ese momento entras en el programa, tienes tres dibujos dwg de prueba y alojados en tu “nube”.
En esa nube puedes alojar todos los dibujos que quieras, aunque supongo que habrá un limite, no lo sé.
Puedes abrir los dibujos que tienes en la nube, en la C: o en cualquiera de las otras unidades que tienes acceso. Hay unos mini “menús” con algunas de las ordenes de Autocad.
INICIO: Abrir, Guardar, Descargar, Seleccionar, Mover, Girar, Escala, Simetría...
DIBUJAR: Polilínea, Línea, Rectángulo, Insertar bloque, Texto, Cota, Ortogonal....
EDITAR: Mover, Girar, Escala, Estirar, Simetría, Administrador de Capas, Borrar...
VER: Presentaciones, RefX, Modo visualización, Estilos de trazado, Google Maps..
COMPARTIR: con tus contactos.....
Lo más interesante y por eso lo he utilizado es que con el Menú “DESCARGAR” puedes grabar el archivo DWG y DXF en las versiones 14, 2000, 2004, 2007 y 2010 incluida una opción similar a eTransmit que te hace el ZIP con las RefX.
Para eso lo he utilizado, me han pasado un plano en Acad V10 y lo quería (DESCARGAR) pasar Acad V08.
Después esta la versión para el móvil y tableta. La verdad la versión para móvil me parece una pijada, con una pantalla tan pequeña solo te sirve para mirar algún dato muy concreto del plano. Con versión para tableta supongo que se vera algo más.
Lo bueno que dicen que tiene es que pueden trabajar en la nube 2 personas a la vez, uno en la oficina y otro en la obra por poner un ejemplo, uno detecta el error en la obra y te puede indicar donde tienes que hacer los cambios, etc... todo en tiempo real.
Más información:
www.autocadws.com
www.autocadws.com/mobile
Como he dicho, solo he entrado un par de veces para cambiar el dibujo a otra versión, espero que alguno que lo utilice más asiduamente corrija mis errores, que seguro que he cometido, y haga una descripción más amplia del producto.
