Página 1 de 2
Barandilla 3d (Solido)
Publicado: Lun Jul 21, 2008 11:48 pm
por erichguaman
Hola, muy buenas..
Alguien de ustedes (y creo q si), sabe como hacer una barandilla (sólido), como me esplico haber, un peto mas o menos sería la barandilla de la escalera exterior de un chalet, osea q la altura de un lado sea de de 2 metros y la otra de un metro ( ¿me explico?)
A lo mejor con extrusion se la puede hacer pero no se como hacerlo¡¡¡
Publicado: Mar Jul 22, 2008 2:06 am
por kaasy
haz un poligono de la forma que necesitas, mirandolo en alzado y extrusiona el ancho que deseas.
Publicado: Mar Jul 22, 2008 1:03 pm
por JoseGr
Claro.
Según desees la barandilla ves haciendolo en planta y extruyendo. Si lo quieres con cilindros, revoluciona.
Yo las suelo ir haciendo a trozos. hago (en vista 3d) las líneas por donde debería ir cada uno de los componentes de la barandilla y después dibujo el polígono en sección y lo extruyo a través del eje.
Es más pensar que otra cosa, cuando lo hagas un par de veces ya es seguir los mismos pasos.
Publicado: Mar Jul 22, 2008 4:27 pm
por erichguaman
2 respuestas muy buenas, pero jamas intentadas...
Yo estuve probando con la opción cortar..si, salio bien pero aun no me convence el hecho de poder extruir de un lado 2 metros y de otro solo uno, y lo digo por q el mismo caso, me serviría para hacer una piscina, q por un lado siempre es mas elevado que por el otro...
Muchas gracias por vuestras explicaciones, y esta noche intentaré poner en práctica lo dicho por uds.
Publicado: Mié Jul 23, 2008 5:11 pm
por erichguaman
kaasy, no te entiendo..
si hago el poligono, el comando extrusion me permite extruir, pero no de un lado una distancia y del otro , otra distancia...q es justamente lo q busco hacer...
Publicado: Mié Jul 23, 2008 5:46 pm
por Chus
erichguaman escribió:kaasy, no te entiendo..
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="
http://www.youtube.com/v/-4AU7ZgHoAU&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="
http://www.youtube.com/v/-4AU7ZgHoAU&hl=es&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
Espero que te sirva de ayuda.
Si tienes la barandilla echa en 2d te puedes ayudar con el comando contorno para hacer polilineas.
Publicado: Mié Jul 23, 2008 10:25 pm
por erichguaman
[img]
[img]http://img184.imageshack.us/img184/7453 ... ig3.th.jpg[/img][/img]
Haber muchas gracias ante todo por las resùestas, pero lo q en realidad pretendo, es extrsionar por un sitio una altura y por el otro otra , de un solido...que a su vez creo q me podría valer para hacer lo mismo en una piscina...
Publicado: Mié Jul 23, 2008 10:55 pm
por Chus
O no te entiendo o no veo la dificultad por ningún sitio, te digo lo mismo de antes, es una barandilla de obra muy sencilla y común. La dibujas en 2d y que ya la tienes, la extrusionas y después la giras para colocas donde tu quieras.
También puedes colocarte en el plano donde esta la barandilla, de esta forma no tienes que girarla, el resultado final será el mismo.
Publicado: Mié Jul 23, 2008 11:06 pm
por erichguaman
Chus, buenas noches, la dificultad para mi consta. en que extrusionar se puede, pero lo extrusiona a todo el solido, lo q yo quiero es q me extrusione solo un extremo..¡¡
Por ejemplo bajar la altura de un extremo un metro y la otra dejarla, para asi formar la pendiente.
Publicado: Mié Jul 23, 2008 11:11 pm
por Chus
Pero no puedes darle la extrusion a esa polilinea, que ya tiene esa pendiente que tu quieres.
Estoy leyendo, y es justo lo que te dijo kaasy.
Espera, que no funciona muy bien internet...
Publicado: Mié Jul 23, 2008 11:13 pm
por erichguaman
Lo admito, no se hacer lo que me dices que haga Chus..
Publicado: Mié Jul 23, 2008 11:15 pm
por Chus
te lo paso con imágenes
espera..
Publicado: Mié Jul 23, 2008 11:17 pm
por erichguaman
Che Chus, de verdad, pareces irreal...
Publicado: Mié Jul 23, 2008 11:28 pm
por Chus
Perdona pero no me funciona bien internet.. linea wifi..
Publicado: Mié Jul 23, 2008 11:35 pm
por erichguaman
