Perspectivas especiales 3D
Tronius
Mensaje por Tronius »
Tengo una duda que me ha surgido hoy sobre perspectivas que se puedan hacer con autocad.
Por ejemplo: si hago un edificio en 3D podría llegar a conseguir una vista axonométrica militar? o por ejemplo caballera? o una especial donde el eje Z y X son paralelos totalmente y el eje Y es perpendicular (en este caso se vería solo una cara del edificio y el techo)
No se muy bien si se puede conseguir esa perspectiva, intentaré mirar si lo consigo, pero de paso lo pregunto por si alguien sabe cómo hacerlo.
Te contesto de memoria, sin el ACAD delante, entre falla y falla vamos... :lol:
pero creo que si seleccionas órbita, al darle al botón derecho te da opción de elegir el tipo de perspectiva que quieres. Entonces axónométricas sí que puedes, lo difícil sería poner el punto de vista tan especial que buscas...
Rompeteclas
Mensaje por Rompeteclas »
Buenos dias:
Creo que si cuando le das a orbita das al boton derecho, te sale un menú en el que puedes poner la perspectiva paralela, así podrás ponerla como tu quieres, pero da algunos problemas con el zoom.
Quizas os sirva el comando VISTADIN. Intenta probar con él.
Rompeteclas
También puedes sacar una barra de herramientas que se llama vista, ahí a lo mejor está la que buscas.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados
