SISTEMA DE COORDENADAS AUTOCAD
koldoos
Mensaje por koldoos »
Hola a tod@s:
Me gustaria saber autocad como detecta el sistema de coordenadas, es decir como sabe si es etrs89 o ed50.
Donde se puede ver que sistema usa, o una explicacion del tema.
Ademas, ¿autocad tiene capacidad o una herramienta para modificar o transformar un archivo que este en un sistema, ed50 por ejemplo, a etrs89?
muchas gracias y un saludo
pedro28850
Re: SISTEMA DE COORDENADAS AUTOCAD
Mensaje por pedro28850 »
Con autocad directamente no, con las versiones de map o civil, si puedes hacer las transformaciones de sistemas.
También se puede utilizar Global Mapper, para realizar las transformaciones se sistemas o husos.
Estoy de acuerdo con pedro28850, y que yo sepa con AutoCAD tampoco se puede saber el sistema de coordenadas, necesitas comprobarlo
koldoos
Muchas gracias por la respuesta
kinza
Mensaje por kinza »
y si se puede hacer, ¿se podria hacer para que en ese punto que insertas en vez de insertar un punto de autocad inserte un bloque/imagen/referencia?
If you are looking for fast success in Testking cpa course then join today to find sat test resources and pass olivet certifications on first try. A person can pick Keiser University selftestengine for its easiness.
Última edición por kinza el Vie Mar 20, 2015 12:11 pm, editado 1 vez en total.
kinza escribió:y si se puede hacer, ¿se podria hacer para que en ese punto que insertas en vez de insertar un punto de autocad inserte un bloque/imagen/referencia?
Utilidad para AutoCAD.
GRATIS
CON-PTO2BLOQ: Puntos a inserciones de bloque.
Este programa convierte entidades de punto en inserciones de bloque elegida por el usuario
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 7 invitados
