Creo un cubo y en 3 de sus caras que hacen esquina creo splines cerradas, las estruyo y tengo un cubo con 3 splines estruidas perpendiculares a las caras del cubo. Este es el problema, no encuentro la manera de unir las 3 caras de los objetos estruidos.
Sé cómo unir dos extremos perpendiculares entre si, con otra spline como trayectoria por ejemplo, pero al ser el caso 3 perfiles o más, por ejemplo, una silla donde las patas se unen organicamente, no consigo hacerlo.
El caso propuesto es solo para explicar mi problema, mi intención es aprender a modelar de manera orgánica en cad, por lo tanto, no es necesario ceñirse a la resolución del problema propuesto en este mensaje, sino aprender a resolver este tipo de problemas, que debe de ser fácil, pero no encuentro el camino.
Gracias por el tiempo dedicado y espero haberme explicado bien.
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
