Problema autocad 12
jrpinti
Problema autocad 12
Mensaje por jrpinti »
Hola:
Lo primero tendreis que perdonar mis fallos a la hora de exponer los problemas que tengo ya que soy novato en estas lides.
Todavía utilizo el autocad 14.
Uno de los problemas que tengo es que la orden imagen de trama no me funciona y el otro es que cuando copiar una línea, la escalas, etc siempre me marcaba el contorno por donde iba esa linea y ahora no ves nada hasta que finalizas la orden.
Puede alguien resoverle el problema.
Un saludo y gracias
El_Pibe
Re: Problema autocad 12
Mensaje por El_Pibe »
Hooola jrpinti.... antetodo bienvenido.....
Ayyyyyshh (suspiro) :roll: ..... que recuerdos...... el AutoCAD 11 fue el primer AutoCAD con el que empecé a trabajar.... luego llego la revolución del AutoCAD 12, estos dos funcionaban en MS-Dos..... y posteriormente el salto a Windows con el fallido AutoCAD 13, y el esperado gran AutoCAD 14.... (siempre se dijo que los AutoCAD buenos eran pares.....) .......
Bueno dejándonos de melancolías..... y al grano:
1.- Se más explícito con el comando imagen de trama.... ¿qué mensaje te da la LÍNEA DE COMANDOS?.... ¿qué es lo que no va? ¿cómo ejecutas el comando? etc....
2.- Esta es más sencilla.... ejecuta DRAGMODE y ponlo en 2....
Espero te sea de ayuda. Saludos.
rodius
PROBLEMAS CON AUTOCAD
Mensaje por rodius »
BUENAS: HE COMENZADO UN DIBUJO Y TENIENDO TODAS LAS LINEAS EN EL MISMO PLANO NO ME RECONOCE LA INTERSECCION,
ESTO SOLO OCURRE CON ALGUNAS LINEAS NO CON TODAS. AGRADECERIA CUALQUIER AYUDA, TRABAJO CON AUTOCAD 2012
SALUDOS
rodius
GRACIAS POR EL INTENTO LA COSA ES MAS SIMPLE DE LO QUE PARECE, HAGO DOS LINEAS PERPENDICULARES Y CUANDO INTENTO DESDE LA INTERSECCION DE ESTAS LINEAS HACER OTRA NO PUEDO PORQUE NO DETECTA LA INTERSECCION, HAGO OTRA PERPENDICULAR AL LADO Y SI RECONOCE LA INTERSECCION, NO LE ENCUENTRO EXPLICACION Y ME ESTA GENERANDO VERDADEROS PROBLEMAS PORQUE VOY A TENER QUE REALIZAR OTRA VEZ TODO EL PLANO. A VER SI SE TE OCURRE ALGUNA OTRA COSA GRACIAS
SALUDOS
rodius
EL AUTOCAD QUE UTILIZO ES EL 2012
SALUDOS
Re: PROBLEMAS CON AUTOCAD
Hola! doy por supuesto que tendrás las referencias a objetos activadas, en este caso la intersección. ¿o no?
Revisa la vista del SCP que sea acorde con el plano que estás dibujando.
Última edición por luisgi el Vie Oct 28, 2011 9:38 am, editado 1 vez en total.
rodius
SI TODO ESTA REVISADO, ADEMAS ES QUE REALIZO DOS PERPENDICULARES JUSTO AL LADO Y SI RECONOCE LA INTERSECCION, NO SE LO QUE ESTA PASANDO Y LO QUE ME MOLESTA ES QUE VOY A PERDER EL TRABAJO DE UNA SEMANA
Última edición por rodius el Vie Oct 28, 2011 9:40 am, editado 1 vez en total.
SALUDOS
Revisa la vista del SCP con el plano que dibujas.
rodius
he vuelto a repasar todo incluso he reiniciado el pc y sigo con el mismo problema, qunque solo es en este plano, acepto mas sugerencias
SALUDOS
mamensbd
Mensaje por mamensbd »
Prueba
comando: _FLATTEN
Si quieres o puedes adjunta el dibujo para verlo nosotros.
Brevemente veremos qué le passa.
puede ser que las líneas tengan diferente elevación (Z) y no se corten en realidad, igualalas o usa intersección ficticia
rodius
QUE ALGUIEN ME INDIQUE COMO PUEDO ADJUNTAR UN FICHERO, GRACIAS
SALUDOS
Al pinchar en RESPONDER un poco más abajo de la ventana para el texto tienes dos pestañas OPCIONES y SUBIR ADJUNTO, clicas en subir adjunto y el resto ya lo verás.
luisgi escribió:Al pinchar en RESPONDER un poco más abajo de la ventana para el texto tienes dos pestañas OPCIONES y SUBIR ADJUNTO, clicas en subir adjunto y el resto ya lo verás.
Pero se agrace si usáis un hosting gratuito para no sobrecargar el foro :wink: :arrow: http://www.delineacion.org/phpBB2/viewt ... ros#p14536
