Autocad: problema con plano de topografo
Hola compañeros,
un topografo nos paso un plano taquimetrico, mi ingeniero necesita poner a los puntos una posicion Z para usar el clip, bueno, esto lo tengo que hacer a mano y es un trabajo de chinos, pq tengo que descomponer todos las cotas pq autocad no me deja colocar un punto, por lo visto lo que deberia de ser un punto que marca la cota es una rallita, por lo que tengo que colocar un punto a cada rallita y luego poner a ese puntu que yo he creado una posicion Z. hay alguna forma que no seaa a mano, tengo 1789 puntos.
gracias
gracias
Re: Autocad: problema con plano de topografo
Hola, ¿a todos los puntos les tienes que sumar o restar la misma cota?, si es asi y esta echo con mdt con una sola orden bastaria (me imagino que con programas similares tambien se podría hacer).
Me parece raro que en el plano que os han dado no vengan los puntos situados en su cota correcta.
se me ocurren varias maneras, por ejemplo:
- seleccionar todos los puntos por selección rápida o filtro (estudiar propiedas que puedan tener en común) y una vez seleccionados cambiarles la Z en propiedades.
- otra manera sería usar uno de los lisp que existen para bajar todo a cota 0, tipo flatten.lsp
Consejo importante: antes guarda siempre el original con las Z y georefenciado.
cada punto tiene una cota, e decir una posicion en Z que nunca es 0. Yo creo que eso lo resuelve el topografo en un momento, pero esta de vacaciones... y a mi ingeniero le corre prisa. Lo estoy haciendo manualmente.
Subelo al foro (si se puede que no lo se) o mandame el plano por un pribado, si el plano esta echo con mdt creo que te lo puedo resolver.
CREO QUE EL QUE MEJOR TE PUEDE AYUDAR ES EL PROPIO TOPOGRAFO QUE HIZO EL LEVANTAMIENTO.
Hola, yo lo primero que haria seria llamar al topografo en cuestion, que para eso esta, para resolver dudas, lo 2º es que si es un taquimetrico tiene que tener cotas, por narices, a no ser que se hayan tomado sin cotas porque el topografo no tiene una nivelacion de bases previas para acotar el terreno, mira a ver si tu autocad esta en 2d o 3d, porque igual no las ves por ese motivo, por otro lado si no tiene z y se le quiere poner una z igual para todos pues como te han explicado previamente, filtrando, etc o mejor si tienes el acople de MDT, pero con estas cosas, hay q verlas si no veo el plano no se lo q le pasa, es complicado explicarse y explicar por aqui algo asi, saludos
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 20 invitados
