Hola, qusiera preguntar sobre autocad.
Haber, tengo el eje de una carretera y entre PK y PK que pueden ser unos 100 metros pues debo dibujar 5 lineas perpendiculares al eje, esto por todo el trazado de la carretera el cual es irregular.
Se que hay una accion para esto...alguien me podría refrescar la memoria y decirme que debia teclear?? gracias.
¿¿ Comando ?? para hacer multitud de perpendiculares??
hola
hola, lo puedes hacer con equidistancia o sino con matriz, saludos!
Re: ¿¿ Comando ?? para hacer multitud de perpendiculares??
Yo lo que utilizo para cosas similares es la opcion divide, creas un bloque antes que sea una línea, escribes divide, seleccionas la linea, te pide en cuantas partes te lo divide (si por ejemplo son 10 m de linea le debes de decir que te lo divida en 10), le dices B de insertar bloque en cada division, y luego te dice si quieres alinear la bloque con la linea. Espero haberte ayudado.
tu solucion
1. necesitas una polilinea
2. necesitas hacer un bloque de la linea que quieres repetir indefinidamente y perpendicular a la x del ucs
...y...la orden es...
MEASURE en ingles o GRADUA en castellano
te pedira que selecciones la polilinea, te pedira el nombre del bloque a insertar(recuerda que a la hora de crearlo tiene que ser perpendicular a la x del ucs), te pedira la distancia a la cual quieres copiar ese bloque...y
ya está...habras copiado la linea del PK o de una biona o qualquier cosa 300 veces a una distancia entre si que tu eligas, perpendicular, y automaticamente...ahorrando tiempo y trabajo.
chao camarada!!!
chao camarada!!!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 59 invitados
