copiar y pegar
_jaime
copiar y pegar
Mensaje por _jaime »
Hola. Resulta a veces que cuando copio un elemento con ‘edición/copiar’
Y después abro otro dibujo para pegar dicho objeto con ‘edición/pegar en coordenadas originales’ pues resulta que esa opción esta deshabilitada y no puedo pegarlo.
Comó podía resolver el problema para poder pegar ese elemento en coordenadas originales. Esto solo sucede con algunos planos.¿hay alguna variable para esta opcion de copiar en coordenadas originales?
Pues la verdad que no se cual sera el problema, pero mientras te lo arreglanl puedes usar el copiar con punto base, utilizando como punto base el punto 0,0 y luego lo pegas en el mismo punto.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 10 invitados
