POTENCIA ELECTRICA DE UN MONTACOCHES
- Jeopt
Hola buenas,
Estoy realizando el proyecto eléctrico de un edificio de viviendas y el arquitecto ha tenido la brillante idea de situar un montacoches en el aparcamiento en lugar de una simple rampa.
El caso es que no se donde encontrar potencias eléctricas de montacoches, he intentado ponerme en contacto con "ascensoresdomingo" que es la empresa con la que parece que trabajará el arquitecto pero es como si dicha potencia fuera un secreto nacional. He llamado varias veces y no hay forma.
En su pagina web, como todas las webs de montacoches que he encontrado, no dice nada al respeto.
Asi pues, alguien me sabe decir de donde saco la potencia electrica de un montacoches de 6 hojas?
Graciasssss
Graciasssss
Yo he encontrado estod e un proyecto de viviendas que hicimos. A ver si te sirve.
SALUDOS
Código: Seleccionar todo
Proyecto de 62 viviendas, garajes y trasteros (con dos montacoches)
Linea Alimentación eléctrica montacoches
Tipo de toma; motor eléctrico
Nº de fases; trifásica
L (m.); …
P activa máx. prevista; 25 Kw
Ku; 0.75
P activa utilizada; 18,75 Kw
Coseno FI; 0.8
P Absoluta utilizada; 23,43 Kw
Intensidad; 33,83 A
Tipo de CABLE; VV 750 V UNIP.
Cables / fase; 1
Canalización con tubo empotrado
Sección cable; 10 mm²
Sección neutro; 10 mm²
Intensidad admisible; 44 A
SALUDOS
- Jeopt
Es justo lo que ando buscando afga.
Me iria muy muy bien conocer las características de esos montacoches también. De cuentas hojas, una o dos puertas, anchura (básicamente eso).
O ya lo que seria la monda seria conocer el modelo, en ese caso lo demas podria encontrarlo yo mismo.
Gracias!
Gracias!
Te adjunto los datos mas importantes de la descripcion según als mediciones del proyecto
Visita la web de oMEGA
MONTACOCHES 2 PARADAS
Monta-coches de accionamiento hidráulico de Omega o similar, destinado a vehículos, con cuartos de máquinas situados en la parte inferior, de 2 paradas, con recorrido aproximado de 9 m., con una capacidad de 2500 Kgs., a 0,05 m/s de variación de frecuencia con puertas automáticas, con un recinto terminado para instalar este modelo de monta-coches tipo MH-2500/2 con 2 accesos a 180º.
Puertas de piso automáticas fabricadas en chapa, de 2300x2200 mm de 6 hojas.
Cabina fabricada en chapa lisa panelable doble, con puertas automáticas de chapa de 2300x2200 mm y 6 hojas.
Maniobra electrónica con microprocesador.
