Pasar coordenadas ED50 a ETRS89 y WGS84
Tengo una lista de coordenadas referenciadas al datum ED50, tanto en formato UTM como en geográficas.
Necesito convertirlas a ETRS89 para insertar dichos puntos en un mapa dwg de la red natura 2000 georeferenciado. También necesito convertirlas al sistema de referencia utilizado por google maps, es decir el WGS84.
Gracias por la ayuda
Re: Pasar coordenadas ED50 a ETRS89 y WGS84
Yo estos temas no los suelo utilizar mucho, pero aquí tienes alguna calculadora y bastante información
http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Inici/G ... -geodesics
Suerte...
Suerte...
En ign tienes una calculadora geodésica, te permite transformar tanto coordenadas utm como geográficas y pasarlas de ed50 a etrs89.
Lo puedes hacer punto a punto o desde un archivo.
También lo puedes hacer con map, insertas todos los puntos en un dibujo, y luego haces la transformación de un sistema a otro. Tiene un pequeño problema y es que, la conversión no la hace bien del todo, tiene un desplazamiento de 1 m aproximadamente, pero es verdad que es más rápido.
Si te interesa lo de map coméntamelo y te digo los pasos para hacerlo o me mandas el archivo de puntos insertados y te lo convierto.
Tengo el mismo problema.
Se trata de una tabla de más de 700 puntos con su coordenada (X,Y) en UTM ED50 30N. Y necesito pasarla a UTM ETRS89 30N. El archivo original es un Excel.
Me he descargado la última versión disponible (v. 0.9.1) del PAG (Programa de Aplicaciones Geodésicas) del IGN, que efectivamente tiene una calculadora geodésica que permite introducir los datos desde un archivo.
De entrada el programa no indica que formatos de archvo son los adecuados compatibles. En la ayuda tampoco figura. El excel no lo lee bien. De todos los formatos que he probado solo acepta el archivo de texto (txt) separado por tabuladores. Pero cuando le doy a 'terminar' para que calcule, me da error (Error '5' en tiempo de ejecución : Llamada a procedimiento o argumento no válido) y a continaución el programa se cierra.
¿Álguien sabe qué puede pasar? ¿A qué programa te refieres con 'map'?
Hola, el map es el autocad Map. Yo he uso la calculadora del IGN para pasar coordenadas de pocos puntos y los meto a mano, no se porque te sale ese mensaje.
Prueba con estos otros conversores de coordenadas haber si te valen.
http://inicia.es/de/ltapiz/doc1.htm#Cam ... oordenadas:
http://www.cartesia.org/foro/viewtopic. ... 13f67339e1
(de la mitad de la pagina para abajo estan los conversores de coordenada gratuitos).
gracias a todos, yo estaba probando con la calculadora de Eduardo Núñez Maderal, pero no lo consigo. Probaré alguna calculadora de las que decís.
Muchas gracias a todos. ¿Alguien puede explicarme cómo se hace con el Autodesk Map?
Esta echo sobre AUTOCAD CIVIL 3D pero los pasos son los mismos
- unidades en metros
1.- asignamos los sistemas de coordenadas
Para ello nos vamos a asignar los sistemas de coordenadas, seleccionamos dibuja activo, es al sistema que queremos poner el dibujo, seleccionamos en seleccionar sistema de coordenadas.
Nos aparece otra pantalla en esta en categoría, seleccionando en el cuadrado de la derecha, nos movemos hasta seleccionar el sistema que queremos, en este caso EUROPE, ED50,1987, ND ETRS89 DATUMS, y dentro de este seleccionamos ED50 utm30 , y aceptamos con esto hemos seleccionado el sistema de coordenadas para nuestro nuevo dibujo.
Ahora seleccionamos el dibujo que queremos cambiar de sistema, para ello pinchamos en seleccionar dibujo, nos saldrá el explorador de Windows y nos movemos por las carpetas, hasta la carpeta que contenga el dibujo, lo seleccionamos y pinchamos en añadir, apareciendo en la parte inferior donde pone dibujos seleccionados, y aceptamos.
Ahora tenemos que seleccionar el sistema que tiene este dibujo origen, tenemos que hacer lo mismos que antes, en dibujo origen pinchamos en el triángulo de la derecha y seleccionamos la categoría del sistema y después en que esta. En este caso seleccionamos otra vez EUROPE, ED50, 1987, AND ETRS89 DATUM, y como sistema ETRS89-UTM30N.
Con esto lo que estamos haciendo es pasar de un dibujo que está en ETRS89-UTM30N a ED50-UTM30. Si fuera al revés pues seleccionamos en dibujo activo ED50-UTM30 y como dibujo origen ETRS89-UTM30.
2.- Ahora hay que hacer una consulta para la transformación.
El panel de tareas tiene que estar seleccionado explorador de mapas. Abrimos el explorador de Windows y nos movemos hasta encontrar el dibujo al que queremos asignar otro sistema.
Lo seleccionamos y lo arrastramos al panel de tareas, nos tiene que aparecer debajo de dibujos, el nombre del dibujo que hemos arrastrado.
Una vez comprobado que tenemos el dibujo, pinchamos sobre consulta actual, se nos abre otra ventana. En ella tenemos que seleccionar dos cosas la primera en ubicación.
Y comprobamos que este marcado todo y aceptamos.
Nos tiene que aparecer en la ventana de consulta actual ubicación: todo.
Después en modo de consulta seleccionamos dibujo, si no marcamos dibujo realiza la consulta pero no te muestra nada, pinchamos en ejecutar consulta.
Ejecuta la consulta y si le damos a zomm extensión aparecerá el dibujo, con la modificación de sistema, si se salva con otro nombre y referenciamos el antiguo se ven los cambios de sistema.
Un saludo PEDRO28850
Holas a tod@s....
me he acercado tangencialmente al asunto de los sistemas de coordenadas y los DATUMs empleados...Hace tan solo unos dias....
Ya he resuelto mi problema, que era pasar un porron de coordenadas en UTM de uso 20 y 21 a coordenadas latitud / longitud....pero me gustaria aprovechar las hora que he echado en hacer alguna utilidad mas general para este tipo de procesos.....
No he contado que lo hago todo en Autocad , programando en Autolisp e interactuando con calculadoras y hojas de calculo en EXCEL....
Si a alguno se le ocurre alguna manera de aprovechar este esfuerzo para otro tipo de conversiones u otra cosa, cualquier idea será bienvenida...
Saludos....
PS:. Trabajo en Autocad 2008 ,excel 2003 y win XP....por temas de compatibilidad...mas que nada
Saludos....
- DELITEC_RAF
Nosotros para cambiar de ed50 a etrs89, tanto ficheros dwg como de gis, utilizamos un programa de la junta de andalucia llamado calar lo encuentras en http://www.ideandalucia.es/index.php/es/geodesia
RAF - TECNICO DELINEANTE PROYECTISTA
http://www.delitec.es
¡Hola! Estoy intentando dar en la web del IGN con la aplicación/calculadora para pasar de ED-50 a ETRS-89 pero no hay manera de dar con ello (soy bastante torpe, sí
). ¿Podría alguien echarme una mano colgando el link directo a la misma? Gracias.
Es esto?
http://www.ign.es/ign/layoutIn/herramientas.do
Consulta: Servicio Web de Transformación de Coordenadas (WCTS)
http://www.idee.es/IDEE-WCTS_App/index.html
Muchísimas gracias!!!mamensbd escribió:Es esto?
