Quiz de la construcción 17/04/2010 - 1
Bueno.. esta vez os pongo una imagen porque en dibujo creo que está más complicado.
Obviamente la imagen está manipulada para borrar la marca y características.
Solución:
¿qué es?
¿de qué tipo es?
¿función?
Suerte.
Solución:
¿qué es?
¿de qué tipo es?
¿función?
Suerte.
- mamensbd
- Gran Jefe
no es OA pues en el mágico catalogo en que lo he encontrado dice que es del tipo OA, igual hay un error, no se, tu eres el entendido en estos temas. Creo que es el de diámetro 46..... y también puede que te refieras a una "P" junto al tipo OA??
cualquiera que nos lea.... en vez de pillar alguna pista se va a "partir" de nosotros
Yo diria
Transformador toroidal de nucleo abierto.
Los relés de corriente residual Vigirex, combinados con un toroide, brindan protección contra corrientes de fuga a tierra residuales en todo tipo de red eléctrica de alto voltaje inferiores a 1000 V, independientemente del tipo de sistema de conexión a tierra (IT, TT o TNS).
Protegen los equipos y a las personas contra contacto directo e indirecto, y a los equipos contra peligros de incendio.
Pero no me queda claro lo de la funcion
Trillo, te lo doy por bueno, un punto para ti, enhorabuena.
Por el orificio del toroidal pasan los cables de las líneas a proteger contra contactos indirectos. El toroidal lo que hace es, hablando claramente, controlar que las tensiones se encuentren en equilibrio, si hay una derivación a tierra entonces ya no están en equilibrio provocando una corriente que hace disparar un relé (como tu dices VIGIREX que se llama al tipo de relés de protección que usan ese toroidal perteneciente a la marca del grupo Schneider) y este al mismo tiempo activa una bobina del automático de protección, abriendo el circuito y dejándolo sin tensión.
Todos los interruptores diferenciales tienen en su interior un toroidal, pero en casos de líneas de gran consumo y/o cables de mucha sección el toroidal se instala en el exterior como el del quiz.
Los hay abiertos y cerrados, la función es la misma lo que pasa es que si es abierto se pueden instalar con la instalación ya realizada.
Hay varios tipos de transformadores toroidales, toroidal es por la forma, los hay para detectar fugas de corriente como es el caso, los hay para medir intensidades, para reducir el voltaje, etc.
ya no os suelto más rollo.
Resumiendo: Trillo.. tu turno.
